Goedendag allemaal,
Ik rij al jaren met tevredenheid met mijn Scenic. De KM stand is 298043 (!) en de auto heeft bewezen een goede caravantrekker te zijn. Altijd zijn periodieke onderhoud gehad. Sinds enige tijd merk ik een ratelend geluid aan de rechterkant van de motor. Het is hoorbaar bij stationair en lage toeren. Mijn onderhoudsmonteur kan het niet met zekerheid duiden wat het kan zijn. Het eerste vermoeden was misschien de waterpomp. Deze is verwisseld maar dat bleek niet het probleem te zijn. Het is een 1.4 TCE motor met een ketting. Gezien de kilometerstand gaat het vermoeden nu richting slijtage van de ketting in het blok aangezien er geen andere draaiende delen verdacht zijn die zich rechts bevinden. Het is verder niet merkbaar met het rijden. Stationair loopt soepel, optrekken, schakelen, sturen in bochten enz zijn geen probleem. De airco is vorig jaar vervangen en het maakt trouwens niet uit of deze ingeschakeld is of niet. Mijn onderhoudsmonteur is nogal huiverig (lees: terughoudend) om het blok open te maken omdat hij twijfelt of dat nou echt het probleem is.
Het ratelen is dusdanig hoorbaar dat mensen bij het stoplicht omkijken welke auto dit geluid maakt.
Iemand enige ervaring? Verwisselen van distributie ketting, waar moet ik dan ongeveer op rekenen en zitten er risico's aan? Enige andere ideeën?
Mijn monteur vertelde dat hij de waterpomp heeft verwisseld. Daarna heeft hij de motor zonder multiriem laten draaien en het geluid zat er nog steeds in....
Geen dynamo pully dus....
We gaan verder zoeken. Andere mogelijkheden? Iets wat zonder multiriem meedraait???
