Renault Scénic 2002: snelheidsmeter weggevallen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld
Na vervangen van koppeling is eerst sporadich het snelheids signaal weggevallen maar nu continu geen snelheids signaal.
Auto is van mijn beste vriend en hij komt er niet meer uit.
Wil hem helpen.
Bekend tot nu.
Signaal komt via het ABS systeem Deze signalen zijn getest en zijn aanwezig.
Cockpit is uitgewisseld .ook geen resultaat.Dus oude cockpit er weer in. De zelftest werk maar geen beweging op snelheid.
stekker onder de accubak visiueel bekeken op corossie en beschadiging.
We vermoeden toch ergens een kabelbreuk of sluiting en zouden graag de kleur van de draad weten en de loop ervan . welke stekker en positie/kleur. Kan ik ergens een spanninkje/puls opzetten om een testsignaal voor de snelheidsmeter te testen.
heb al in eerdere vragen vernomen:
signaal gaat via ABS/radio en witte stekker onder accubak. Maar wie heeft het goede schema/ kleurcode en tips
jorini
1.815 km
Zit er niet gewoon een snelheidssensor op de bak die stuk is gegaan of de stekker/bedrading nadat de bak is gedemonteerd voor de koppeling!?
Scenic type 2 (bouwjaar 2002) heeft geen sensor meer in de versnellingsbak hellaas.
Het signaal voor de snelheidsmeter komt via ABS .
jorini Topicstarter 1.815 km Reageer
Ja, lijkt me ook, check bedrading en als die in orde is, sensor vervangen, het zal vermoedelijk geen duur ding zijn....
Beunhaas 10.870 km Reageer
Nee de sensor is geen duur ding. Maar hellaas heeft Renault bedacht om deze sensor te laten vervallen Dit type scenic type 2 bouwjaar 2002 dus geen sensor meer.
En dat maakt het moeilijker om zonder een schema dit uit te pluisen.
Help: een schema graag
Als ie het signaal van het ABS krijgt is er nog steeds de mogelijkheid dat de bedrading of sensor (In dit geval de ABS sensor) stuk is gegaan door het gerommel aan de voorassen...alles is los geweest.
Dank voor uw antwoord.
ABS signalen van alle wielen zijn uitgelezen in de garage . Werken allemaal volgens hun.
ABS sensoren zijn hiermee uitgesloten.
Maar nog geen schema. Wie o wie
Nogm
Zoek eens op Ebay naar "scenic wiring diagram".
ASI bedank, Is een goede tip.
SM 8165A is besteld. Een nederlandse versie zelfs.
