Goedeavond,
Ik heb een Renault Clio 1.8 16V uit '92 waarvan de motor een kleine 40.000km geleden gereviseerd en opgeboord is naar een 2.0L
Deze ombouw is gedaan door een vakkundig iemand en er zijn een reeks aan nieuwe Clio Williams onderdelen opgekomen o.a.:
- nieuwe zuigers
- nieuwe krukas,
- nieuwe hoofd/drijfstang/axiaallagers,
- nieuwe waterpomp, distributieriem, spanrol, geleiderol, gereviseerd kop: kleppen gestraald geslepen, zittingen gefreesd, kop gevlakt, compleet gereinigd en opnieuw opgebouwd, vrijwel nieuwe oliepomp, koppakking, kopbouten, spruitstukpakkingen, kleppendekselpakking, nieuwe bougies, rotor/verdeler, bougiekabels. Kortom je zou zeggen dat de ombouw goed en grondig is gedaan.
Alleen nu hoor ik de laatste tijd bij het optrekken een ratelend geluid bij de motor vandaan komen. Dit geluid hoor ik de ene keer wel en de andere keer niet. Ik hoor het ook niet als ik de koppeling intrap en dan gas geef, m.a.w. volgens mij is het geluid er alleen als er kracht/koppel op de motor/aandrijflijn komt te staan. Het komt in ieder geval niet van de uitlaatlijn af dat weet ik zeker!
Is er hier iemand waarbij dit bekend in de oren klinkt en mij kan vertellen wat dit is? Ik heb hier en daar al wat gehoord over een krukas/drijfstanglager wat los zit etc... maar ben benieuwd of iemand hier mij kan vertellen wat het is.
Alvast bedankt!
Kevin
P.S. Motor verbruikt geen vloeistoffen en deze zijn ook netjes op peil, ook pas nog de olie, het oliefilter, het brandstoffilter en de bougie's vervangen. Wel loopt de motor stationair af en toe een beetje stoterig, volgens mij is dit een beetje weer afhankelijk.
Je omschrijving klinkt inderdaad als drijfstanglagers. Zijn deze toen ook vernieuwd? Je hoort ze vooral bij bepaalde toerentallen en ook wanneer de motor meer wordt belast.
