Renault Clio: snelheidsmeter en centrale vergrendeling
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
1ste probleem:
mijn snelheidsmeter werkt niet meer. Op zelfde moment is de automatische vergrendeling van de deuren, bij het beginnen rijden, gestopt.
2de probleem:
deur aan bestuurderszijde gaat niet meer dicht via centrale vergrendeling, rest wel en moet dit dan met de sleutel doen. Maar ik krijg hem daarna niet meer open en moet dit via de passagierskant dan doen.
Wie heeft het antwoord op beide problemen?
thomas2600
al 17 jaar lid
1 waarschijnlijk opname element snelheid in de bak defect waardoor er geen snelheids signaal is waar door ook de deuren niet op slot springen.sensor kost +- 30 euro
2 doet ie het wel met de knop op het dashboard.waarschijnlijk ook niet dus of de cpv motor werkt niet of krijgt geen spanning door een kabel breuk in de doorvoer rubber tussen de deur en auto
abc 20.710 km Reageer
