Renault Scenic: rechter achterwiel/band
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Hallo,wie weet hier iets over te vertellen?
Bij mijn Grand scenic hoor ik rechts achter een raar geluid vooral als ik pas wegrijd daarna wordt het wat minder en gisteren was het even onder het rijden net als of ik een ratelend geluid hoorde leek wel of dat de ABS aan een kant erop ging.Ik heb zojuist gekeken of dat de wielbouten vast zitten,en die zitten vast maar ik zie wel dat de rechter achterband veel verder versleten is dan de linkerband en ook ongelijkmatig.
Mvrg Willem.
wil405
545 km
al 17 jaar lid
Geen wiellager defect?
Controleer alles eens op speling of defecte rubbers.
Ik ben gisteren even bij de garage langs geweest ,de monteur heeft hem op de brug gezet en zij dat het de schokbreker is .
Dat is dan ook het geluid wat ik hoorde alsof de ABS erop ging aan een kant .
Met 2 nieuwe schokbrekers en een nieuwe band moet het probleem verhopen zijn.
Bedankt voor het meedenken.
Willem.
wil405 Topicstarter 545 km Reageer
