Renault Scenic: ruitensproeier
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Hallo, sinds gisteren doet mijn ruitensproeier het plotseling niet meer. Dacht eerst dat het reservoir leeg was, maar nee, hartstikke vol. Vandaag gekeken en gecontroleerd of er niets dicht zat(leidingen etc etc). Maar kan niets vinden. Motortje doet het. Iemand een idee wat evt. de oorzaak kan zijn. Alvast bedankt voor de evt. reacties. Gr, Wim
wmpi
1.310 km
al 17 jaar lid
Motor kan wel draaien maar wil niet zeggen dat hij ook druk opbouwt , kan dus wel defect zijn.
Als je de slang op het pompje los maakt ,spuit het er dan ook niet uit?
kaleido 1 158.885 km Reageer
Hallo Kaleido 1, vandaag het pompje maar weer eens "bekeken". Slangetjes eraf gehaald, spoot op dat moment geen vloeistof. Heb daarna maar de "rigoreuze" maatregel genomen door er met een schroevedraaier tegen te slaan, en voila, na terugplaatsing pompje en de slang weer geplaatst, reservoir gevuld en het doet het weer. Bedankt in ieder geval voor het meedenken. Gr, Wim
wmpi Topicstarter 1.310 km Reageer
zie opmerking 01/07/2012, renault niet meer in mijn bezit
