Hoe komt het dat ik elke keer mijn rechterkoplamp moet vernieuwen omdat die kapot gaat?
Ik heb het alleen rechts, en gebeurt vrij vaak achter elkaar (ongeveer elke maand) ! Weet iemand hoe dit kan komen? En hoe kan ik dit voorkomen? Ik heb nog geen 1 keer de linker hoeven te vervangen.
Groetjes EMGI.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
Het kan zijn dat de koplamp trilt. Zou je kunnen zien door de lampen aan te zetten en er dan een stuk voor te gaan staan. Als de Unit zelf trilt, trilt de lamp kapot. Je zou de bevestiging van de unit een keer kunnen aandraaien/controleren.
Je kunt ook spanning meten. als deze te hoog is (e.v.t. piekspanningen), kun je een diode/weerstand in de kabel maken.
