goede avond.
sinds kort ben ik in het bezit van een espace 2.0T privilege.
nu kwam mijn vrouw er echter achter dat ze uit haar vel kookt terwijl ik lekker koele lucht krijg.
ik heb alle standen geprobeerd, maar de gehele rechterkant blijft warme lucht blazen.
heeft iemand dit probleem al eens bij de hand gehad??
ik hoor het graag,
mvg,
john.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
Stelmotortje zit rechts onder de auto in een afgeschermdebak deze moet eerst gedemonteerd worden.
Is ooit een OTS geweest tot betrekking deze klachten(OTS is technische mededeling bij renault)
Toen moet men de stelmotors vervangen incl de rekeneenheid airco.
Beste even langs de dealer.
Je zou zelf kunnen proberen beide accu polen losnemen en de plus en min kabel tegen elkaar te houden voor 10sec.
Dan de polen weer monteren.
Als je geluk hebt doet deze zich resetten.
Let op je moet wel de radio code bij de hand hebben want die moet je ingeven en de ruiten weer inleren dmv ruiten sluiten en de schakelaar in de bovenste stand enkele sec vast houden.
