Renault Scenic: Reflector Koplamp Scenic 2
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Afgelopen week heb ik mogen stoeien met het vervangen van mijn rechter H7 lampje..................
Tijdens deze missie is er schijnbaar iets niet goed gegaan, namelijk ineens klikte er iets los..............uiteindelijk heb ik de lamp erin gekregen, maar.................
sindsdien is het beeld van deze koplamp verblindend, de hoogteverstelling werkt wel nog.
Ik ben bang dat ik de reflector op een of andere manier los geduwd heb (deels dan), is hier nog iets aan te doen, of wordt dit een nieuwe koplampunit?
efgdols
620 km
Koplamp uitbouwen en met wat geluk kun je hem weer in de kogelgewrichten trekken.
Moet wel de voorbumper voor eraf.
Ramjod 6.935 km Reageer
Hallo Ramjod,
Gaat dit niet met de koplamp er nog in????
Is zo wel moeilijk bij te komen, maar door alleen het H7 te verwijderen? Hoe terug trekken in de gewrichten bedoel je?
efgdols Topicstarter 620 km Reageer
De reflector zit op kogelgewrichten gemonteerd in de unit.
Je kunt proberen via het lampje er weer uithalen en proberen via het gat deze weer erin te trekken.
Als je de koplamp uitbouwt zie te teminste wat je doet en je hebt de ruimte.
idd even de bumper er af pakken, is 5 min werk
Kan iemand aangeven hoe de bumper te demonteren, en vervolgens de koplamp?
Links en rechts zitten 2 schroeven dopje7 of torx .
Onderzijde 3x m6 boutjes.
Bovenzijde zitten als ik me niet vergis 6 kunstof klemmetjes
De rest zit geklemt zijkanten even iets naar buiten trekken en dan de hele bumper naar voren trekken.
Koplamp zit met 3 boutjes vast.
Herstellen is gebeurd, nieuwe koplamp tijdens voorschade
