Renault 21: Remdruk!!
Bouwjaar: 1988
Beste mensen,
Heb een probleem met mn renault 21 carberateur en weet nie waar het aan kan liggen. Als ik namelijk op mn rempedaal druk bij stationair toerental dan loopt het aantal toeren op naarmate ik zeg maar het rempedaal oppomp, is dit normaal of is er iets kapot? Graag uw advies.
Alvast bedankt.
Ruud
Shadowsman5
1.325 km
De rembekrachtiger is waarschijnlijk lek
Nic8069 1.080 km Reageer
als die defect is hoor je deze blazen
waar moet ik deze dan horen blazen?
Shadowsman5 Topicstarter 1.325 km Reageer
Kijk eens naar de slang die hier aan vast zit, kan eigenlijk niet missen. Groet Roel.
RoelV 11.890 km Reageer
binnen aan de pedaal waar het stangetje dan uitkomt
ja dan moet er horen sissen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault 21 of stel zelf een nieuwe vraag.
