Renault Laguna: remklauw
Bouwjaar: 2002
ik krijg met de beste wil van de wereld mijn remcilinder niet terug geduwd voor nieuwe remblokken..
iemand raad?
groetjes
Nick
nickje1983
375 km
al 18 jaar lid
misschien draaien
mvg willem2
Met en houtklem naar binnen draaien, bij de voorsten.
Achter met een waterpomptang en houtklem gelijktijdig na binnen draaien.
JAN/DODGE 3.600 km Reageer
en uitkijken dat je je rubbers niet kapot pakt met die waterpomp tang dan komt er vuil achter en gaan ze na verloop van tijd vast zitten
Mijn oplossing is een stukje hout aan de cylinderkant en dan met een lijmtang voorzichtig aandraaien....
ja dat kan wel maar je moet ook de zuiger zelf terugdraaien dus lijmtang opspannen met waterpomp tang zuiger terugdraaien lijmtang weer opspannen enz.
[quote=robby10030]ja dat kan wel maar je moet ook de zuiger zelf terugdraaien dus lijmtang opspannen met waterpomp tang zuiger terugdraaien lijmtang weer opspannen enz.[/quote]
goed zo we komen er wel
hey,
met die lijmtang is het gelukt hoor!
tnx voor de reacties!
nickje1983 Topicstarter 375 km Reageer
Ik begrijp dat jullie het over de achterste remklauwen hebben?? Als je dit met alleen knijpen doet is de kans groot dat je het gesloopt hebt.
Als je een spitse "telefoontang" in de beide gaatje zet en draait en tijdens het draaien lichte druk uit oefent draai je de zuiger zo naar binnen zonder veel kracht.
