Renault Clio: Renault clio 1.2 16v Koud zagen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 16v
Ik heb een probleem met een clio 1.2 16v uit 2001 met 41000km
Het begon dat deze met koude start ging zagen tussen de 500 en 1700 toeren, nu is het zover dat hij het ook met warme motor begint te doen.
Ik heb de kleppen gesteld en de gasklep gereinigd, bdp sensor en kabel gaspedaal zijn recentelijk nog vervangen. Dus als iemand enig idee heeft hoor ik het graag
michiel_laguna
130 km
al 18 jaar lid
bougie een keer vervangen al
anders een luchtsensor (denk niet dat er een l-klep in zit) een dode punt
of iets anders met een potmeter zoals gasklepstand sensor een dode punt
de computer denkt ik krijg niks binnen gooi hem maar verder open
daarna komt hij achter dat er teveel gas is en neemt weer terug ( zagen)
RE inspuiting herprogrammeren is hoogst waarschijnlijk de oplossing, ditkun je bij elke dealer laten doen.
kawaZ750 2.340 km Reageer
bougiekabels goed controleren willen ook wel eens overslaan
willyvan 4.815 km Reageer
Doe voor de gein een compressie test !!! mvg
Radaracs 205 km Reageer
@michiel, DO IT THE GRADUS WAY, hahahahaha
hellbat 20.525 km Reageer
@marcel, ga gelijk een stappenplan schrijven ;-) nadat ik de L klep heb gecontroleerd lol
michiel_laguna Topicstarter 130 km Reageer
wat me eigenlijk te binnen schiet is dat de krukas sensor ook problemen bij het starten kan veroorzaken
om dit te vervangen (wat wel simpel is) kost toch ff 60euro, kort weg niet slim om dit uit te proberen
[i](en als je een goeie stappenplan hebt dan heb je over een tijd een volledige nieuwe auto in elkaar geschroefd
en als je oude onderdelen bewaart heb je zelf je oude auto terug ook nog) lol[/i]
Er zit een stationaire stelmotor op, als deze blijft vastzitten gaat hij proberen via de inspuiting het toerental niet te ver te laten oplopen, wat het zagen tot gevolg heeft, controleer deze stelmotor en bijbehorende positiesensor. ( was ook een bekend 440 kwaaltje, ja, die met die renault motoren) . Ook de map-sensor of slang daarvan zou een oorzaak kunnen zijn.
CU
@ marcel dit is de nieuwe 1.2 16v hier wordt stationair toerental geregeld door de gasklep zit geen stelmotor op
doe ermee wat je wil, maar herprogrammeren is echt de oplossing.
Al eens gehoord van UITLEZEN bij de dealer??????????
DAn hoef je niet zo te gokken
Maar Herprogrammeren is meestal wel de oplossing.
Peter159 370 km Reageer
