Renault Clio: Renault Clio 1.6 16v start niet
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Sinds afgelopen maandag start mijn Clio niet meer. Ik krijg hem ook niet aan de praat dmv aandrukken.
De startmotor gaat ongeveer 4 maal rond en dan hoor ik een klik waardoor het starten stopt. Meestal is dat het punt waarop hij aan slaat. Nu viel het me op de het lampje van de start onderbreker constant blijft branden als ik de sleutel in het contact heb zitten en hij dus op contact staat.
Ik las ergens dat het te maken kan hebben met mijn startonderbreker of dat het aan de sleutels ligt??
Wie o wie heeft hetzelfde meegemaakt en kan mij raad geven?
Vandaag komt een kennis van me (ex renault monteur) bij me om te kijken wat het kan zijn. Maar wat meer informatie is altijd welkom!
Groeten,
Jeroen.
Jeroen1976
130 km
Probeer de reservesleutel eens.
Draait de startmotor langzaam of op normale snelheid?
Bij sommige merken werkt de sleutelherkenning niet als de accu-spanning te laag is. Meet deze even voor het starten met contact aan.
oldford 117.985 km Reageer
Reservesleutel heb ik ook al geprobeerd. Hij draait normaal rond. Heb ook al startkabels er op gehad, ook geen enkel resultaat.
Als de accu-spanning te laag is heeft dat ook effect op andere dingen in de auto? Zoals radio, verlichting ea?
Ik heb het overigens weleens eerder gehad. Maar dan startte hij na 2x gewoon....
Jeroen1976 Topicstarter 130 km Reageer
Niemand die weet wat het kan zijn????
als jouw startvergrendelingslampje blijft branden heb je geen probleem met je sleutel maar met de voeding
LV onder de motor kap zit een relai navoeding deze moet je contr incl aansturing
[quote=renault-monteur]als jouw startvergrendelingslampje blijft branden heb je geen probleem met je sleutel maar met de voeding
LV onder de motor kap zit een relai navoeding deze moet je contr incl aansturing[/quote]
Dus als ik hem op het contact zet en het lampje van de startblokkering blijft branden dan is dat het probleem??
Hij staat nu bij een gewone garage, niet bij een dealer. Ze hebben daar wel apparatuur om hem uit te lezen maar er komt niks uit. Daarom moet hij nu naar de dealer worden gesleept.
Ik zal dat wat jij zegt eens aan die kennis doorgeven. Bedankt!
ja klopt deze moet uitgaan
[quote=renault-monteur]ja klopt deze moet uitgaan[/quote]
Auto is inmiddels weer klaar. Bleek een breukje te zijn ergens in een kabeltje. Maar ben blij dat ik weer kan rijden!
Bedankt voor jullie reacties!
