Renault Clio 2004: Renault Clio 2004 valt uit
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16V
We zitten met de handen in het haar. Als de wagen vertraagt voor bv een rotonde of stoplicht, gaat hij bij warme motor dikwijls onder zijn stationair toerental vallen, waardoor hij stilvalt. Soms herpakt hij zich nog net en geeft hij een extra boost om zo terug stationair te draaien of te hoog.
Al rijdende kan het ook gebeuren, maar de symptomen zijn anders. Hij gaat een beetje inhouden, gasgeven, inhouden, gasgeven (vanzelf) en krijgt dan meestal even een boost, waardoor je een eindje vooruitschiet. Gisteren ging het lampje van de motorstoring branden, gelijk met de ESP en SERV lichtje (allemaal oranje). De motor gedroeg zich dan bijzonder vreemd. Hier staat er een filmpje van, let wel, het is 9MB groot, dus kan even duren voor het opengaat.
Mijn uitleesapparaat geeft 9 kansen van de 10 geen foutmelding. Hij is al 4 keer naar een officiële dealer geweest en daar is het net hetzelfde. Enige foutmelding die er onlangs was, was de bedrading van de smoorklep, maar die is na wissen nooit meer teruggekomen. Ook geeft hij een fout op de 2e lambdasonde, maar dat kan het volgens mij niet zijn, want de meeste RS rijders hebben die afgetaped door het gebruik van een sportuitlaat zonder problemen.
Het lijkt me echt of hij een probleem heeft met het (stationair) toerental aan te houden
Ik hoop echt dat iemand ons kan helpen.
Dank
Tyre-pro
al 18 jaar lid
heb je de bezine druk al eens gemeten ??
reinnig het gasklephuis eens
MrRiP 580 km Reageer
Gasklephuis is meermaals gereinigd. Benzinedruk kan ik eens proberen. Thanx
Ik kan duidelijk stellen dat het vooral voorkomt bij stilstaan of lage snelheden wanneer de koppeling ingedrukt wordt en de toerenteller naar stationair zou moeten zakken. Hij valt dan gewoon veel te diep. Denk niet dat het de koppeling is, want dan zou hij die motorstoring e.d. toch niet hebben tijdens het rijden.
Tyre-pro Topicstarter 55 km Reageer
