Renault Clio: Renault Clio RS 2.0 16v Foutcode: DF067 Immobiliser
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v F4R
Zoals de titel al vermeld, startblokkering problemen met een Clio. Renault Clip geeft foutcode : DF067 Verbinding Ring -> Decoder 2.DEF aan. Het probleem deed zich als volgt voor. Zo van 1 op andere dag wou hij niet meer starten. Gelijk had ik zoiets, startblokkering laten verwijderen door specialist. Zit dus een Siemens Sirius 34 ECU in, startblokkering verwijderd, geen resultaat. Software in ECU weer origineel gemaakt en nog steeds startte hij niet. Ring om contactslot vervangen en nog steeds geen resulaat. Echter na 10x proberen start hij gewoon weer en tot nu toe heeft hij nog niet weer geweigerd ( 20x starten en rijden ). De foutcode vermeld in het begin stond in de ECU. Iemand een idee over de oorzaak van deze storing ?
Mvg. Jelrik Kooistra
[url=http://postimg.org/image/sbx3ovi6r/][img]http://s13.postimg.org/sbx3ovi6r/DSC_022...[/img][/url]
JelriK
170 km
al 17 jaar lid
Op je instrumentenpaneel is een rode LED voorzien voor de startvergrendeling.
Laat eens weten hoe deze reageert wanneer je niet kan starten.
[quote='t garagistje]Op je instrumentenpaneel is een rode LED voorzien voor de startvergrendeling.
Laat eens weten hoe deze reageert wanneer je niet kan starten.[/quote]
Meestal knippert hij dan, het komt enkel ook wel eens voor dat hij gewoon blijft branden.
JelriK Topicstarter 170 km Reageer
Kan probleem sleutel zijn.
Wat doet de reserve sleutel ??
Wanneer men de auto op contact zet moet het rode ledje van de startvergrendeling branden en dan uitgaan.
Wanneer deze knippert wordt de sleutel niet herkent.
Als dat het geval is probeer eens tijdens het op contact draaien hard in de sleutel te knijpen en kijk wat het ledje doet.
Als het ledje dan wel brand en uitgaat zit het probleem in de sleutelchip.
Clio van dat bouwjaar hebben ook een probleem dat in de UCH zit met deze foutcode.
Oplossing is dan UCH en decoder ring vervangen.
Ramjod 6.935 km Reageer
