Renault Espace: Renault Espace 2.0 16V startproblemen
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16V
de koude start van onze Espace lukt meestal niet de eerste keer. De stroom lijkt ook weg te vallen. Er zit een digitale uitlezing in de sigarette aansteker. De tweede keer start de motor wel en het lijkt dan of de motor "op gang" moet komen. Daarna geen problemen meer. Heeft dit te maken met de BDP sensor?
Ook maakt de warme motor een tikkend geluid aan de distributieriem zijde. Inmiddels is daar alles vernieuwd, maar het geluid blijft bij stationair toerental.
Tevens zit er rechts van het midden een "loos" slangetje met een witte plastic dop. Enig idee waar deze voor is?
Hopelijk hebben mensen dezelfde ervaringen en misschien ook oplossingen.
Bedankt!
gp.sinnige
165 km
Heb je de accu eens laten testen?
Nokkenastandwiel ook vervangen?
Ramjod 6.935 km Reageer
[quote=Ramjod]Heb je de accu eens laten testen? Ja, de accu is nieuw. Het ronddraaien gaat goed, de eerste keer aanslaan bij een koude start niet.
Nokkenastandwiel ook vervangen?[/quote]
Nee, het nokkenastandwiel niet. Das wel jammer, want alles is al vervangen, behalve dat....
gp.sinnige Topicstarter 165 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
