Renault Espace: Renault espace 4 2.0t stottert op gas
Bouwjaar: 2003, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.0 turbo
Hallo, ik heb een renault espace 2.0t op lpg g3 bouwjaar 2003.
Op gas stotterde de auto, vervolgens bobine en bougies vervangen, geen resultaat.
Vervolgens lpg systeem uit laten lezen: te weinig druk van de lpg pomp (vialle)
Lpg pomp laten reviseren: druk is goed.
De motor stottert nu de eerste 10 minuten en daarna niet meer.
Nadat er 4 blokjes zijn van de watertemperatuur, stottert de motor niet op gas.
Nu zet ik de gasinstallatie dus handmatig over op gas nadat ik ongeveer een kwartier op benzine heb gereden en de motor goed warm is.
mijn vorige auto was een picasso op lpg van 2001 en die stotterde toen ook, toen was de bobine de oorzaak.
de bobines van mijn espace zijn alle 4 vervangen.
wat kan de oorzaak zijn?
alvast bedankt voor het meedenken.
Hans Menting
230 km
al 14 jaar lid
Als de motor na 10 min goed loopt,lijkt het mij in de opwarmfase te zitten. Hoe loopt de motor als ie op benzine loopt?
Op benzine geen problemen.
Hans Menting Topicstarter 230 km Reageer
Omdat de auto op benzine normaal loopt zit het probleem dus degelijk in het lpg systeem.
Advies een gasboer opzoeken.
Ramjod 6.935 km Reageer
zo kan je iedereen wel naar een garage of lpg specialist sturen, en kun je problemcar opheffen...
[quote=Hans Menting]zo kan je iedereen wel naar een garage of lpg specialist sturen, en kun je problemcar opheffen...[/quote]
Dat is wel heel kort door de bocht Hans. Je zult begrijpen dat we vanachter de computer geen 100% zekere diagnose kunnen geven. Is de temperatuursensor al eens gecontroleerd??
lpg pomp vervangen probleem opgelost
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
