Renault Espace: ABS foutmelding.
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 turbo F4Rt
Plots gaat ABS/ESP branden. Uitlezen geeft 50D3 foutcode pompmotorcircuit. Reset is mogelijk maar korte tijd daarna gaat ABS/ESP weer branden. ABS unit heeft voedingspanning! Wat zou dat kunnen zijn?
Automotive!
1.430 km
al 17 jaar lid
abs pomp defect
Je bent erg stellig in de diagnose. Heb je dit vaker mee gemaakt?
Als deze gewisseld wordt met een gebruikte ABS pomp moet er dan nog iets ingelezen worden of is het plug and play?
Automotive! Topicstarter 1.430 km Reageer
ja meerdere malen meegemaakt, moet wel het eea geconfigureerd worden
Vaak geeft de pomp al een druk aan van 600bar met de auto op contact en dat kan natuurlijk niet.
Het probleem zit dan in het abs blok.
Is bij renault een gele melding van.
Advies laten uitlezen bij de dealer.
Ramjod 6.935 km Reageer
Heb vandaag nog een uitgelezen met snapon solus pro. De druk van de remvloeistof is nul totdat de rempedaal bediend wordt. Logisch toch. Ik heb de smeltveiligheden nagemeten maar deze zijn allen OK.
Gele melding, wat wil dat zeggen bij Renault?
Kan het niet zitten in stekerverbinding op het ABS blok(ATE)? Als ik deze los trek en weer vast maak moet er dan configuratie volgen?
welk nr staat er op hebben een test unit liggen als stekker eraf geweest is kan je hem er zo weer erop zetten hoeft niks ingelezen worden
willyvan 4.815 km Reageer
Gele melding wil zeggen dat er soms problemen voorkomen die niet mogen optreden binnen de 5jaar en een bepaalde km stand een coulance regeling is.
De melding is enig moment uit gegaan. Enkele weken gereden en alles bleef in orde. Nu is het weer terug gekomen. AC tronics geeft aan dat reparatie mogelijk is zonder dat er software verloren gaat. Ik wil hem laten repareren. Heeft iemand ervaring met deze reparatie?
zoals Ramjod aangeeft, even langs de dealer ivm mogelijke coulance cq garantie
Heb een nieuwe gemonteerd. Demontage leerde dat er vocht in zat en helemaal verroest was. Thanks.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
