Renault Espace: achterlicht gaat uit tijden remmen
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16V
Als de verlichting brand dan gaat, als ik op de rem trap, het rechter achterlicht uit en gaat het remlicht niet branden. De rechter achter verlichting gaat dan geheel uit. Als ik het rempedaal weer loslaat gaat de achterverlichting weer branden, heel bizar.
Heeft imand enig idee wat dit kan zijn?
roeson
515 km
al 18 jaar lid
waarschijnlijk een massa-probleem.Probeer eens een extra draad aan te sluiten tussen een blank stuk van het koetswerk en de achterlicht-unit.
Toch geen verkeerd lampje geplaatst ?
vr.gr. Theo
99% van de gevallen massa probleem of verkeert lampje geplaatst.
Ramjod 6.935 km Reageer
heb je kort geleden een lamp vervangen?? duplolampen kun je verkeerd om monteren dus werkt het verkeerd om,
zoniet dan waarschijnlijk een massaprobleen,
je kunt proberen het massapunt schoon te maken anders leg ff een extra massakabeltje dn ben je er voorgoed vanaf.
(komt veel voor)
daggy1988 140 km Reageer
Het heeft even geduurd maar ik heb een massa kabeltje gelegd en jullie hadden gelijk het was een massa probleem. Allemaal bedankt voot het advies.
M.Vr.Gr
Roel
roeson Topicstarter 515 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
