Renault Kango: renault kangoo 1500 dci 60 2008
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.5 DCI
op het dashbord knippert er nomaal een lampje van de immobiliser...
bij het opzetten van het contactslot gaat dit normaal even vast branden en na een paar seconden uit en dan kan je starten en loopt je motor.
Nu bij deze blijft het branden en gaat niet uit ...kan wel starten maar motor slaat niet aan???
Wel is er net een andere dieselpomp gemonteerd en nieuwe injectors ...???
Heb geen foutmeldingen in het geheugen staan??
steflandy
340 km
hoogstwaarschijnlijk heb je een draadbreuk in een kabel boom onder de accu; onder de motorkap naaast de accu zit een zekeringskast, daar in moet je de aansturing van een klein zwart relais contr.
Is ook al eerder iets over getypd
