Beste,
Ik heb sinds kort een vervelend probleem met mijn Kangoo. Ik zal het zo duidelijk mogelijk proberen te omschrijven.
De kangoo word voornamelijk voor korte stukken gebruikt.
Als ik het s'ochtends de kangoo start is er niks aan de hand en kan ik probleem rijden zonder ook maar iets van stotteren.
Nu parkeer ik de auto en wil ik bv een half uur later of uur later weer weg rijden dan start hij wel gewoon maar dan stottert en rookt hij. Hij loopt dan gewoon op 3 cilinders lijkt het wel. De gloeipluggen zijn nagekeken en zijn in orde. Bij genoeg gas geven is er niks aan de hand en trekt de auto gewoon door. Als ik hem stationair laat lopen dan begint hij te stotteren maar na een tijdje wil hij ook weer prima gaan lopen.
Hij is ook al naar een garage geweest en die gaf aan dat de kabelboom slecht aan het worden is. Hij gaf ook aan dat er veel koolvorming rond de gloeipluggen zaten. Niet dat ik zelf een automonteur ben of zijn expertise in twijfel wil trekken maar ik heb zelf niet het idee dat het kabelboom kan zijn omdat het altijd op een vaste punt terug komt en niet constant is.
Wat ik zelf zo vreemd aan dit probleem vind is dat het bij de eerste rit allemaal prima is maar bij de vervolg rit de problemen pas toeslaan.
Wynn's cleaner is er ondertussen al ingegaan maar heeft tot dusver geen verbetering gegeven hierbij moet ik wel aangeven dat ik nog niet de aanbevolen afstand ermee gereden heb.
Ik hoop dat iemand tips heeft met test die ik zelf kan uitvoeren om dingen uit te sluiten. Dingen lukraak te gaan vervangen zie ik helaas niet zitten en vaak is een garage nogal snel geneigd dit te doen.
Alvast bedankt voor jullie reactie. Mochten er vragen zijn dan hoor ik het graag.
