Renault Kangoo: Tik in motor
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.5dci
Mijn krukas poelie is losgelopen en heeft een klep de zuiger geraakt. Kromme klep. Nu heb ik de cilinderkop vervangen en nu zit er een tik in de motor en loopt de motor slecht (lijkt op drie cilinders). Stationair en met het gas er op. Timing gecontroleerd. Is goed. Drijfstang lagers en kruk as lagers gecontroleerd. Zijn goed. Cilinderkop weer de gedemonteerd. Is goed.
Ik weet niet meer wat het kan zijn. Misschien verstuiver?
Spartaan
220 km
Compressie meten en verstuivers testen.
Tikt de motor meteen als je hem start of begint hij na mate hij warmer wordt te tikken ?
Nokkenas is goed ?
Direct als ik het start gaat ie tikken. Compressie is goed. Verstuivers heb ik nog niet getest. Nokkenas is prima.
Spartaan Topicstarter 220 km Reageer
