Het startvergrendelingslampje (rode lampje naast stop teken op dashboard) blijft maar snel knipperen. Startmotor draait wel, alles elektrisch in de auto lijkt te werken maar motor slaat niet aan. Reserve sleutel geeft zelfde probleem, ook de sleutel bv 10 minuten in het contactslot houden geeft geen verbetering.
Auto deed het afgelopen maanden verder prima.
Ik twijfel of het in het startvergrendelings systeem zit omdat startmotor wel draait.
Als het startvergrendelingssysteem niet vrij gegeven wordt zou de startmotor dan wel kunnen draaien ?????
Alvast bedankt voor het meedenken.
De startmotor draait ook als de code er niet af is, maar de motor slaat dan niet aan.
Je komt hier maar op één manier vanaf:
- met de auto, beide sleutels en de eigendomspapieren naar de dealer (slepen?)
- de dealer leest met de computer in je auto uit wat er defect is (bv. de sleutel-ontvanger)
- en vertelt je hoe de reparatie moet en wat dat kost.
Als je reservesleutel het al geruime tijd niet deed, kunnen de sleutels defect zijn of ze moeten opnieuw worden ingelezen.
Als je reservesleutel het gewoon deed is de meest voor de hand liggende oorzaak de ringspoel rond je contactslot (bij contactsleutels) of de kaartlezer (bij keycards).
Jouw auto heeft geen noodcode, dus je kunt neit tijdelijke rijden met de auto.
