Renault Megane: renault megane
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 v16
Goede morgen,
In onze megane 2.0 v16 IDE zit een siemens VDO type G0105.02 daarvan heb ik het gaskabeltje losgekoppelt bij het gasklephuis ? Dit gedaan in de hoop dat bij afremmen het toerental zal zakken naar 750 toeren ipv 2000 toeren te blijven hangen. Wel is het zo als je het gaspedaal iets aanraakt bij stilstand dat het toeretal direct zakt naar 750 toeren. Wie kan me uitleggen wat zo`n VDO precies doet en of het genoeg is om alleen het gaskabeltje los te koppelen of dat ik nog meer moet doen (bv gaspedaal) of de (stekker uit de unit halen).
Weet niet of het nou ligt aan de VDO of iets anders ?
Heel graag een antwoord hierop m`n dank is groot.
daan1876
890 km
al 23 jaar lid
oplossing het lag geheel niet aan de cruisecontrol VDO , maar het gasklephuis was vies . Loopt weer netjes stationair.
daan1876 Topicstarter 890 km Reageer
