Renault Megane: renault megane 15 dci januarie 2003
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 15 dci
We Hebben Een Renault Megane Staan Die Niet Start Ik Heb Wat Start Pilot In De Inlaat Gespoten En Dan Slaat De Motor Aan Bij Half Gas Geven Blijf De Motor Lopen Zonder Bijgeluiden Auto Rookt Normaal Als Men Het Gaspendaal Los Laat Stopt De Motor Als De Motor Dan Warm Is Krijg Ik Hem Weer Aan De Gang Zonder Startpilot Maar Wel Gas Pendaal Half Gas Wat Kan Dat Zijn De Een Vestuivers De Een Zegt Brandstofpomp Andere Zegt Opvoerpomp Wie Heeft Hier Evaring Mee Grt Antonio
AVKASTEREN
150 km
al 18 jaar lid
graag LEESTEKENS!!!! en is je shift toetsblijven hangen? maar opvoerpomp kan hem je hem al laten uitlezen meschien fout codes
Is Wel Duidelijk Zo Hoor!!Bout krukasriemschijf controleren.Tandwiel d.b riem op krukas zit zonder spie gemonteerd,af fabriek.Timing d.b riem controleren.Bij Renault is kit met spie verkrijgbaar-nr Renault:7701476475+8200371496.M vr gr Peter
auto-peter 3.455 km Reageer
Het beste is eerst je db-riem te controleren is hij optijd, is de accu eruitgeweest? verstuivercode`s.
Heb je brandstofdruk ? pomp niet stuk?
En controlreer ook je relais van je inspuiting die wil wel eens oxideren 3 kleine micro relais
naast de accu in dat zwarte bakje zitten de zekeringen en relais
Radaracs 205 km Reageer
Lijkt me meer verstuiver, Verstuiver test uitvoeren.
sjaak r 7.955 km Reageer
