Renault megane: renault megane 1.6 16v g3 gas
Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6 16v
halo mensen
ik heb een renault megane op gas ik doe hem starten maar hij valt weer uit als ik gas loslaat dus hij draait niet stationaire
op lange afstanden blijft hij gewoon op gas rijden maar als ik koppeling in trap slaat hij gelijk weer af .
op benzine nergens geen probleem, aleen op gas loopt hij niet stationaire lange afstanden ook geen probleem op gas wel lichte inhoudingen.
dobrie
110 km
lijkt me in eerste instantie een kwestie van afstellen. Ik zou langs een gasspecialist gaan en die even laten controleren.
Highway 28.400 km Reageer
en is dat met computer aftestellen softwarematig of kan ik dat zelf ook?
dobrie Topicstarter 110 km Reageer
ja. het oude systeem met een schroefje is verdwenen.
ik heb een beet je kunnen afstellen op het gasslang zit zo een draai knop
en hij loopt weer stationaire alleen ik denk dat mijn stappenmotor kapot is deze zit boven in de verdamper
met 4 polig stekker hoe kan ik deze testen of ie goed of kapot is want als de auto stationair draait en ik trek de stekker uit dan merk ik niks aan de motor moet dat ook of moet ie gelijk afslaan
