Renault Megane: Renault megane classic start niet meer
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6e
Hallo ik heb een probleem met met auto.
Mijn auto ging naar de garage voor een probleem met de kilometerteller. Er zit een speling op de kilometerstand die hij aan geeft. En soms doet hij het helemaal niet. De sensor vervangen maar dat was het niet. Nieuw instumenten paneel ook niet.
En toen kwam ineens een ander probleem de auto start niet meer. Hebben verschillende dingen al gedaan. Zoals bobine vervangen, waarden van de draden doorgemeten. De benzine pomp vervangen.
Maar hij blijft niet starten. Soms tussendoor start hij maar dan ga je rijden en dan slaat hij weer af na 10 meter.
Als je het contact aan doet hoor je soms niet de benzinepomp.
En kan je trouwen de computer van de auto laten uit lezen als de auto niet start???
Weet iemand wat het kan zijn???
Alvast bedankt
kevin007
60 km
[quote=kevin007]Hallo ik heb een probleem met met auto.
Als je het contact aan doet hoor je soms niet de benzinepomp.[/quote]
Dan zou ik het relais van de benzinepomp controleren. Pomp vervangen was vermoedelijk niet nodig geweest.
Die hadden ze door gemeten maar daar was niks mee. Die was gewoon goed.
kevin007 Topicstarter 60 km Reageer
[quote=kevin007]Die hadden ze door gemeten maar daar was niks mee. Die was gewoon goed.[/quote]
Volgende stap: controleer of relais wel altijd stroom krijgt. Massaverbindingen schoonmaken.
Probeer de reserve sleutel eens. Misschien is dat het probleem.
Kun je ecu uitlezen als de motor niet start? Ligt er aan wat het probleem is.
Als de ecu geen stroom krijgt (hoofdrelais defect) dan kun je niet uitlezen.
Bij andere problemen meestal wel.
oldford 117.985 km Reageer
Een megane 1.6e Motor K7M, heeft net boven de dynamo 2 massa-ogen. Hier zitten 4 massakabels aan vast. Daar zitten ook diverse massa's van de rekeneenheid inspuiting bij. Heb het al enkele malen meegemaakt dat deze massa's bijna afgebroken zijn. Even flink aan de bekabeling trekken en je ziet snel genoeg of ze nog goed zijn.
Uitlezen als een auto niet start of niet aanslaat is vaak wel mogelijk, maar ALS je rekeneenheid geen goede massa heeft zal deze OF geen verbinding maken met de uitleesapp. OF hij zal helemaal geen fout aangeven.
Suc6 verder.
Ferdy
fkoole 130 km Reageer
Ik ga hem deze week laten uitlezen. Dan horen jullie het verder. Wordt er gek van.
check naast de accu de hoofdzekeringen.. haal deze er ook echt uit.. komt wel eens voor dat de pootjes wegrotten en zo wel / geen contact makken.. (zit onder een zwarte kap.)
Pallab 760 km Reageer
Heb pas een auto hier gehad wwarvan de bdp sensor stuk was.
Jos.
jos-br 1.635 km Reageer
