Goedemiddag,
Ik heb sinds kort een Renault Mégane scenic 2.0 automaat gekocht.
De auto bevalt me zeer goed en zit stampensvol met opties.
Echter heb ik een probleem.
Toen ik de auto kocht merkte ik op dat de wagen af en toe minder goed liep.
Bij koude motor loopt ie een minuut of twee goed. Vervolgens als ik gas geef, of de auto in drive zet gaat ie slecht lopen totdat ie uitvalt.
Dit herhaalt zich twee of drie keer. Ik moet de motor even warm laten lopen wie die aan blijven bij stoplichten en dergelijke.
Ik heb twee weken in de auto gereden totdat ik een keer in de file stond, auto werd warm (normaal warm). Ik wil de afrit oprijden, heb ik ineens geen gasreactie meer. Geen vermogen.
Auto langs de kant gezet, en even de motor laten lopen. Motor leek wel alsof die op een of twee cilinders liep. Kon amper gas geven of hij viel al uit. Ik heb vervolgens de motor uitgezet en weer aan en Hii deed het weer goed. Na een meter of driehonderd deed hij het weer, dus ik heb de wegenwacht gebeld. Meneer wist niet wat het kon zijn (vond ik een beetje apart) dus heb ik de auto naar mijn plaatselijke garage laten slepen.
Hij staat er nu al twee weken en we komen er maar niet achter wat het is. We hebben al een aantal dingen vervangen en gemeten maar we komen er maar niet achter:
Distributie is op tijd gezet (en gelijk maar vervangen)
Bougies vervangen
Bougiekabeks vervangen
Bobines vervangen
Compressie gemeten (niet perfect maar ruim binnen de norm)
Computer geprobeerd uit te lezen ( we kwamen er niet doorheen.)
Lek in de uitlaat gedicht.
Het enige wat ik nog kan bedenken is:
Stappenmotor
Sensoren misschien.
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen want ik heb de auto nodig voor mijn werk en ik begin nu een beetje moedeloos te worden.
Bij voorbaat dank!
Jeroen
Welke uitlees-apparatuur wordt er gebruikt? Is de garage een Renault-dealer of een universele garage?
Is de bedrading tussen uitleesstekker en motor-computer al gecontroleerd?
