Renault Scenic: Renault Scenic voor mistlicht relais
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Mijn voorste mistlampen werken niet.
Ik krijg ook geen groen mist symbool op het dashboard cluster te zien.
Bij de voorste mistlampen apart stroom op gezet en beide doen het.
Zekering is niet stuk en krijgt stroom.
Lichtschakelaar: Zodra ik deze verdraai naar voorste mistlichtstand komt er in de stekker die er op is aangesloten stroom op te staan, maar geen aanduiding op het dasboard en geen stroom bij de stekker onder de zekeringkast onder de motorkap.
Zit er ergens nog een relais die de mistlampen aanstuurt, zo ja, waar bevind deze zich?
Gr.
Robert
diablo
1.670 km
al 23 jaar lid
Ik weet dat de schakelaar het meeste voorkomt...
Onder het dashboard, links onder het stuur, zit een houder met 2 relais erin....de linker is voor de mistlampen.
mvg.
Hans
Hans4040 123.030 km Reageer
hallo,
vandaag ander lichtschakelaar (de handel) gemonteert, geen resultaat.
Ik trek de zekeringkast kapje open en zie ik de obd aansluiting, daar links achter 1 zwarte kleine relais( deze is voor de lgp).
Verder tref ik geen enkele relais aan.
Er is nog 1 plekje over voor een relais maar die zit pal (rechts) achter de obd stekker aan de rechter kant en niemand weet wat daar hoort en of er iets hoort.
Renault dealer gebeld en zegt dat de mistlampen NIET relais gestuurt zijn.
Renault dealer zegt waarschijnlijk dat de regeleenheid is(de zekeringkast compleet)
teller unit is ook niet defect.
Ik ben het spoor bijster.
diablo Topicstarter 1.670 km Reageer
probleem opgelost.
Er horen inderdaad 2 relais te zitten.
Links: Voor de af fabriek lpg(LGP) Deze auto had geen lpg instalatie.
Rechts: Voorste mistlichten, Hier zat geen relais in.
Het is dus rechts pal achter de obd stekker waar je zou denken dat daar niks hoort te zitten.
De renault dealer ook nog beweren dat er geen relais tussen zit.
Probleem opgelost!
Het valt ook niet mee om dealer te zijn...
Bedankt voor de feedback.
