Auto kreeg steeds meer problemen met starten, uiteindelijk start hij niet meer.
Bougies vonken, pompen geeft een benzinewolk in de carbarateur, dus benzine krijgt ie, BDP sensor al vervangen, helaas het probleem blijft.
Heeft iemand ervaring met een soortgelijk probleem? Kan er iets mis zijn met de carburateur?
