Renault Twingo: Renaultr Twingo
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Ik zit met een probleem bij een twingo, bij het insturen naar links is er een heftig resonerend geluid te horen, alles nagekeken maar er loopt nergens iets tegen het chassis.
Het wiellager is ook al vervangen dus dat is het ook niet. het lijkt uit de bak te komen maar deze schakelt prima.
Het enige moment wanneer het geluid over is is als ik de andere kant opstuur, zelfs bij rechtuit gaat het door.
Wie heeft dit wel eens meegemaakt en weet een oplossing ?
Alvast bedankt voor de moeite
Frank
FRANK122
65 km
Hangt de uitlaat goed vrij overal.
ksie 5.845 km Reageer
Heb je geprobeerd het geluid op de brug te reproduceren? Stuurbekrachtiging?
heeft de auto schade gehad? je heb namelijk kans als het draagarmpje rechts krom is dat waneer je naar links stuurt de aandrijfas tegen het subframe aankomt (daar waar het subframe tegen de chassisbalk aan gemonteerd zit) de as hoeft er maar iets tegen aan te komen en je hebt er een hoop kabaal van.
even op de brug en stuur uiterst links sturen en kijken of dit zo is
De Uitlaar Hangt Vrij Van De Carosserie, En Op De Brug Maakt Hij Het Geluid Niet, Het Is Net Zo Iets Als Bij Een Wiellager, Als Het Belast Word Gaat Het Herrie Maken.
Alvast Bedankt Voor De Oplossingen
Frank
FRANK122 Topicstarter 65 km Reageer
Rem eens iets bij insturen.
Ik heb ooit een resonerend remblokje gehad. Dat maakte een heel hard galmend geluid. Dat gebeurde alleen bij rem *los*. Even aantikken en het hield weer even op.
De oplossing was trouwens een nieuwe remklauwsteun. De bussen waren te ruim geworden.
al wat gevonden?
nee vandaag nog bezig geweest, maar nergens beschadigingen te zien van metaal over metaal, de remklauwen en blokken zijn ook ok.
Ik begin een beetje aan de versnellingsbak te denken, misschien dat een van de lagers van de aandrijfas kapot is ?
Frank
is er dit al een met distributieriem?
jhl 57.015 km Reageer
ja
welk wiellager is vervangen, het is bij een twingo heel moeilijk te horen welk wiellager het is links of rechts. zou ook gewwon het andere wiellager kunnen zijn wat nog niet is vervangen
als het een is met distributieriem en je hebt de motorsteun losgehad dan kan je de bovenste metalen "plaat" onder de bout omgekeerd zetten. Deze moet in de juiste richting wijzen anders geeft het een hels lawaai alsof een wiellager kapot, alsof er een dof geluid in zit. Dus de bovenste motorsteun, kant binnevleugel is metalen rechthoek onder de bout, deze moet in de juiste richting staan.
Misschien is het dat wel...........
Suc6, Jan
