Renault Twingo: resetten benzine meter renault twingo
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 8v
Weet iemand toevallig hoe ik de benzine meter kan resetten van mijn twingo.
Hij wijkt ontzettend veel af.
Nu heb ik gehoord dat ik hem op een of andre manier kon resetten.
Ik heb wel de authentic uitvoering dus er zit volgens mijn geen boorcomputer in.
Heeft iemand een idee.???
bedankt
Randy Meisters.
meisters
545 km
Je moet 'm vol tanken en dan een accu pool even los.
hartelijk bedankt voor uw reactie, ga het proberen.
Het is ontstaan nadat er een g3 installatie is ingebouwd, maar ik ga het proberen.
bedankt.
meisters Topicstarter 545 km Reageer
[quote=meisters]Het is ontstaan nadat er een g3 installatie is ingebouwd[/quote]
Zie https://problemcar.nl/topic/renault/prob...
Ik ben bang dat het rijden op gas de ontregeling veroorzaakt. De meter geeft zeker te weinig aan?
Ja u heeft volkomen gelijk het is inderdaad gebeurt nadat de G3 is ingebouwd en geeft inderdaad te weinig aan.
Maar als ik doe wat de personen hierboven aangeven door eerst vol te tanken en dan de accu los te koppelen en eventueel de losgekoppeld kabels aan elkaar te houden, zou het dan opgelost kunnen zijn ??
bedankt.
lpg los koppelen dan werkt het weer normaal (haha)
ARTHUR KOEMAN 640 km Reageer
[quote=meisters]Ja u heeft volkomen gelijk het is inderdaad gebeurt nadat de G3 is ingebouwd en geeft inderdaad te weinig aan.
bedankt.[/quote]
Het punt is dat het verbruik wordt meegenomen in de weergave van de meter.
Ga je op gas rijden dan denkt de computer dat je benzine verbruikt maar dat is niet zo.
Dus resetten helpt maar even. U zou even kunnen vragen aan de/een gasinbouwer of er een oplossing voor is.
Ik vind het wel vreemd dat Renault het zo heeft gemaakt. Wat is er mis met alleen een vlotter in de tank?
een twingo geschikt maken voor lpg,daar ziet een fabrikant geen brood in
Teruggaan naar de LPG inbouwer. Meestal hebben ze daar reset circuittjes voor met een relais die bij de tank gemonteerd worden. Zo wordt er iedere keer bij het starten een reset puls gegeven aan de benzine meter zodat die weer de actuele tankinhoud aangeeft.
@ AS1, veel auto's van na +/- 2000 hebben een tankmeter die elektronisch aangestuurd wordt. De elektronica berekent het verbruik en stuurt de meter aan, dit is goedkoper dan schotten in de tank bouwen en dempers op de vlotters zetten.
Nou, ook als je geen LPG hebt is de benzinemeter van de twingo ZEER onnauwkeurig.
