Weet iemand hoe je de service interval kunt recetten ?Hoe je de lichtmodule kunt aktiveren want na het uitlezen
werkt dit blijkbaar niet meer?
Dank bij voorbaat.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Modus of stel zelf een nieuwe vraag.
Deze kun je aan en uitschakelen door 2x snel achter elkaar de lampen aan en uit te zetten met de schakelaar. je hoort dan een piepje als deze aan of uit staat.
Service interval moet je dan niet een knopje in het dashboard indrukken en dan het contact aan zetten ? Of zit ik er dan naast ?
