Renault Scenic: roken en inhouden megane 19 dci
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 19dci
De auto rookt ontzettend zwart , en gaat op dat moment ook nog inhouden , maar doet dit niet continu ,
egr al gecontroleerd is niet vervuild,
fout code duidt op LLM ,
op moment dat de auto niet rookt rijdt hij goed.
wie heeft er een idee ?
grt
VDL04
115 km
Wat is de exacte foutcode?
oldford 117.985 km Reageer
foutcode P0100 (volgens onze gegven luchtmassa meter)
VDL04 Topicstarter 115 km Reageer
Luchtmassameter storing kan ook duide op een lekke intercooler controleer deze eerst eens even.
Bas_petiet 3.865 km Reageer
Geeft dit ook deze klachten dan ? en lek is lek zou je zeggen, af en toe loopt de auto gewoon goed .
maar we zullen de intercooler nog eens controleren.
bedankt voor je reactie
gaan vaker stuk moet je bumper eraf halen om dit te zien
willyvan 4.815 km Reageer
Of intercoolerslang is "week" geworden door oliedampen en binnenwand laat dan los. Kan daardoor soms wel en soms niet voor problemen zorgen...
Slang zier er uit als nieuw , binnenwand zit niet los (onderste bochtje op interkoeler neem ik aan).
We hebben wat druk op de intercooler gezet maar geen lekkage hoorbaar of zichtbaar. (cooler niet uitgebouwd )
Wat wel op valt is dat als de auto een tijdje stationair loopt , de waarde van de luchtmassameter plotseling verdubbeld de motor gaat dan ook heel onregelmatig lopen en nagelen.
Als je de motor uit zet en weer start is alles weer in orde , todat bovenstaande zich weer herhaald.
Mischien toch de luchtmassameter ?
grt
Heb je de stekker al eens losgehaald van de luchtmassameter tijdens het slecht draaien van de motor?
