Renault Kangoo: rookt erg en geen vermogen
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.5dci 80 [60kw]
ik heb een nissan kubistar met 1.5dci 80 renault diesel motor staan.
het volgende probleem doet zich voor , de motor start goed loopt ook mooi regelmatig maar naar mate hij op temperatuur komt begint hij steeds erger te roken vooral belast op toeren.
het is grijs witte rook alsof de koppakking er zwaar uit ligt maar geen koelvloeistof verlies , geen druk opbouw in het koelsysteem , temperatuur blijft goed geen olie bij het water of omgekeerd, geen waarneembaar olie verbruik,en motor blijft netjes draaien, dus dat lijkt uitgesloten.
verder is er veel vermogens verlies, alleen in zijn 3 op hoog toeren haalt hij net 90 als je doorschakelt valt hij terug,
dit alles gepaard met enorme rook ontwikkeling.
mijn eerste indruk was een lekke turboslang of intercooler maar dat is in orde turbo bouwt ook druk op [ niet gemeten hoeveel]
geen overmatige olie in de inlaat dus turbo lijkt ook goed [speling is lastig fysiek te controleren].
waste gate werkt ook .
egr klep gecontroleerd ,was niet vervuild en werkt ook.
ik zie wel lucht bellen in het brandstof systeem maar kan niet ontdekken dat er valse lucht wordt gezogen, bij een andere kangoo gecontroleerd en die heeft het ook dus dat is kennelijk normaal.
de motor is voorzien van een delphi pomp.
het probleem heeft zich plotseling voorgedaan maar is wel snel verergerd [50km].
heeft iemand een idee in welke richting ik het zou kunnen zoeken?
marcel1001
65 km
al 15 jaar lid
dit lijkt toch op brandstof te kort; lucht
ik neem aan geen foutcode's; brandstofdruk?
asx 6.425 km Reageer
Diesel filter vervuild?
Ik heb een soort gelijk probleem hier al eens gelezen. Even graven in mijn geheugen of ik hem nog kan achterhalen.
wij hebben zoiets gehad met een laguna bleek na lang zoeken toch de koppakking te zijn was een stuk van de stalen pakking tussen 2 cilinder weggeslagen te zijn groet bertus
bertuslada 2.275 km Reageer
