Renault Kangoo: Cylinderkoppakking te vervangen.....
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: Dci70
Voor het starten van de wagen was mijn koelwaterniveau in de overdruktank ongeveer op mini-level.Na het starten kwam dit spoedig op maxi-level te staan,met regelmatig luchtbellen die er bijkwamen.....Zo,even ontluchten op het thermostaathuis,en klaar is kees (dacht ik).Direct stopje afgeschroefd,bij stilstaande motor en koud! Resultaat,geen lucht in het koelsysteem.Themostaat erafgehaald,getest in heet water=alles okee!Resultaat=koppakdichting defect.....Zodoende ga ik deze vervangen,samen met de waterpomp.Er rest me nu nog 1 vraag,gezien de distibutieriem er ook afmoet.Hoe blokkeer ik alle agregaten op tijd,zodat er niets fout loopt bij hermontage? Moet dit met speciale tools geblokkeerd worden,of kan dit ook op een andere manier?
Groeten,
Pascal.
Sammydeconinck
585 km
al 13 jaar lid
gaat alleen met speciaal gereedschap
nokkenas kan eventueel met pen, maar krukas zeker met gereedschap; krukaspoely is namelijk spieloos!!!
asx 6.425 km Reageer
Hallo Adrie,bedankt voor de snelle reply op mijn vraag.Ik was niet op de hoogte dat de krukaspoelie geen spie had.....Nu weet ik al heel wat meer,en zal bijgevolg dubbel voorzichtig zijn.
Bedankt voor deze tips!!!
Sammydeconinck Topicstarter 585 km Reageer
Probleem opgelost met een zelfgemaakt gereedschap (de zogenaamde pige).Om de nokkenas te blokkeren heb ik een bout gebruikt van M8x50mm. De pige heb ik gemaakt van een stuk draadstaaf van M10.
Ondertussen reeds van alles geprobeerd,echter tevergeefs...Gloeikaarsen zijn okee,bouwt hogedruk op.Verstuivers laten testen,niet meer nieuw maar bruikbaar.Heeft er iemand de kleurcodes van de injector aansluitingen (de electrische aansluitingen).
brandstofpomp op tijd?
Bij hermontage terug in zelfde positie geplaatst,heeft ook een sensor.
Na check up van de injecteurs deze gemonteerd.En draaien op den eerste tik van de startmotor,oefffff.PROBLEEM OPGELOST.
