Goedemiddag,
Na het aanschaffen van een Espace is op de terugweg de drukslang van de turbo geklapt (zat een normale silicone slang tussen) bij thuiskomst op de brug gezet en de volgende dingen vervangen distributie + waterpomp, drukslang van turbo, kruksaspoelie, massakabel en motorsteun.
Nou is het geval dat wanneer de auto stationair staat te draaien hij plots heel erg begint te roken (ruikt niet naar olie of koelvloeistof maar meer naar koppeling terwijl het een automaat is) maar zodra je gaat rijden is het weer weg. afgelopen weekend het inlaat traject vanaf de turbo schoon gemaakt omdat deze een beetje vettig was wat geen uitkomst heeft geboden.
Koelvloeistof en Olie blijft mooi op pijl en in de olie zit geen koelvloeistof en andersom ook niet.
heeft iemand dit al eens meegemaakt en weet waar ik moet zoeken?
alvast bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
Er staan gaan snaren te strak of te los ?
Maakt het nog uit of airco uit of aan staat ?
