Renault Grand Scenic: Ruitensproeier Scenic Diesel
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 DCI
Sinds kort doet de ruitensproeier van mijn scenic vreemd.
Bij het aanhalen van de handel voor het sproeien van de voorruit, stuurt deze niet meer de pomp aan,
maar de achter ruitenwisser. (de ruitensproeierpomp draait dan niet)
Het activeren van de sproeier achter werkt wel goed.
Bij de dealer is de auto aan de kast geweest, waarna ze zeiden dat de pomp kapot was.
Deze heb ik vandaag vervangen, maar het probleem is gebleven.
Zit er mischien ergens een relais dat niet goed werkt? Wie kan mij helpen.
Groeten Kees
volgas
60 km
Probleem zit vermoedelijk in de schakelaar zelf. Dit kun je meten.
S6
Ralf
Hoi Ralf
Zou dit probleem er niet aan de computerkast uitgekomen zijn?
gr Kees
volgas Topicstarter 60 km Reageer
Nee hoor, niet alle elektrsche problemen gaan over de diagnose stekker.
Wel vaak als het motormanagement ermee gemoeit is.
S6
Ralf
Oke. Ik zal het doormeten. Ik hoop dat dat het probleem dan is.
Ik laat het nog wel horen.
Als iemand anders nog andere opties heeft, hoor ik het graag.
Gr Kees
