Renault Megane: ruitenwisser achter doet het niet meer
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: F9Q
Mijn achter ruitenwisser doet het sinds kort helemaal niet meer, daarvoor deed deze het af en toe. Het motortje is nog oke, hij krijg namelijk helemaal geen voeding. Nu heb ik al ontdekt dat deze wordt aangestuurd via het zogenaamde UCH kastje. Mijn vraag is eigenlijk of er ook nog gewone relais aan te pas komen?
Kan ik deze eventuele relais ook zelf vervangen of moet het hele kastje vervangen worden?
Bijvoorbaad dank!
Nico
nfeenstra
370 km
al 18 jaar lid
relais zit intern in de uch ,er wordt wel eens een los relais ingebouwd zodat niet de hele uch vervangen hoeft te worden
abc 20.710 km Reageer
Dank je voor je antwoord, ik zal er over nadenken of ik dat doe of toch maar het hele UCH kastje te vervangen, kunnen ze bij de dealer dit trouwens testen of het kastje stuk is?
nfeenstra Topicstarter 370 km Reageer
ja dit kunnen ze testen.
Niet toevallig een draadbreuk bij de achterklep?
Het betreft een coupe, en de draden lopen niet door een scharnierpunt heen als je daar op doelt?
Bedankt voor het meedenken!
Kan iemamd mij ook vertellen waar die UCH precies zit? Dan kan er op de contacten gemeten worden of er uberhaupt wel een signaal binnenkomt!?
Alvast bedankt
Nico
Ik heb geprobeerd het kastje eruit te krijgen, maar ik weet niet precies hoe deze vast zit? Er zitten rubberen lipjes aan en nog een torx boutje, maar na dit los gemaakt te hebben krijg ik hem er nog niet uit?
Weet iemand of er nog iets los moet? Of wat de demontagemanier is?
MVG
Nico
