Renault CLIO: Ruitenwisser motor?
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: K4J G7, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 72
Sinds vandaag knarsend geluid met wissen en soms blijven de wissers hangen, is dan de motor kapot of het systeem die de wissers heen en weer beweegt?
mmarco129
385 km
al 13 jaar lid
Vaak zit dan de as vast in de metalen bussen die het draaipunt van de wissers zijn.
Demonteren, dan ben je er zo achter.
Zit niets anders op om de boel open te maken , de stangetjes van de kogelkopjes wippen en voelen waar het zwaar loopt , door de ruitenwissers met de hand te bewegen.
kaleido 1 158.795 km Reageer
Probleem opgelost motor defect
mmarco129 Topicstarter 385 km Reageer
