Renault 19: Ruitenwisser stuk
Bouwjaar: 1989
Mijn ruitenwisser is defect. De intervalstand werkt niet. Als ik hem hier op zet dan blijft de ruitenwisser gewoon heen en weer gaan zoals de normale stand. Volgens mij heeft dit met een relais te maken. Maar aangezien ik heel weining verstand heb van auto's zou ik graag weten hoe ik deze zelf kan vervangen en of dit wel het probleem is.
Groeten Arnold
Arnoldsmallegoor
65 km
Je zou eens naar je zekering kunnen kijken die gaan nog wel eens kapot vooral in de winter want dan blijven de wissers plakken op de ruit en de motor draait door en dan klapt de zekering eruit.
Erwin
erwin2915 890 km Reageer
zekering voor motor en de zekering voor de interval zijn apart
ksie 5.845 km Reageer
Mijn ruitenwisser zat idd vastgevroren aan de ruit.
Verder weet ik niet wat ksie precies wil zeggen met zijn reactie hierboven.
Arnoldsmallegoor Topicstarter 65 km Reageer
Dat de zekeringen apart zijn staat hierboven maar je moet even kijken naar de 15amp.Die zekering gaan er meestal uit is van de interval zit ongeveer in het midden staat dacht ik bij de ruitensproeier (tekening)Gebeurd veel vaker.
Dank jullie, het probleem was idd de zekering
Arnold, bleef jou ruitenwisser ook op een willekeurige stand stil staan? Bij mij doet de interval t ook niet en daarnaast stopt de ruitenwisser niet automatisch onderin.
Ik dacht dat t aan de interval relais lag. Dat is zo'n groot groen ding aan de linkerkant. t is niet alleen een relais maar dr zit een complete schakeling in. Ik zal mn zekering ook es checken.
Ik had hetzelfde, ook bij mij bleef hij willekeurig ergens staan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault 19 of stel zelf een nieuwe vraag.
