Renault Laguna: Ruitenwisser voor stopt na een tijdje
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16V
Ik heb het volgende probleem, dat de ruitenwisser voor er regelmatig mee stopt.Ongeacht de stand, na opnieuw starten werkt het weer even
Nu verdenk ik de ECU heb dit alles ook los gehad dit bestaat uit 2 delen de computer die op een zekeringen kast gekoppeld is hierin zitten een 3 tal micro relais waarvan 1 voor de ruitenwisser is, gaan deze relais wel eens stuk of is het de computer zelf die stuk gaan?
Kan iemand vertellen wat er meestal precies aan ecu kapot gaat in dit soort geval?
sjaakie1
220 km
Wat ik had met Megane: Motortje van rw. losgehaald, bleek contactje van de massa tussen plastic deksel en metaal van huis vd motor gecorrodeerd.
Schoongemaakt en werkt weer perfect. Misschien bij jou ook?
Ok bedankt ik ga dit eerst proberen zal het rustcontact moeten zijn.
sjaakie1 Topicstarter 220 km Reageer
Het probleem met plotseling stilstaande ruitenwisser voor heb ik ook.
Was de voorgestelde oplossing van AndreV de juiste?
En hoe ga ik dan te werk: waar zit het motortje / contactje dat ik moet nakijken?
Rard 65 km Reageer
