Renault Laguna: Ruitenwissers renault laguna doen het niet meer
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 19 Dci
Ik heb bij het vervangen van mijn nieuwe accu een verkeerde accu mee gekregen,met als gevolg dat de polen andersom stonden.
Na alle zekeringen vervangen te hebben deed alles het weer behalve de ruitenwissers.Ik heb de ruitenwisser motoren doorgemeten maar die werken.
Ik heb de UCH geopend en de diode die kapot was vervangen.Maar helaas ik blijf kortsluiting houden. Weet iemand nog een andere tip voor mij.
Bij voorbaat dank
cruiser1851
Dynamo stuk wellicht. Hier zitten o.a. dioden in........
GR.
Petje57 16.825 km Reageer
De dynamo is niet kapot.
Alle functies doen het behalve de ruitenwissers
cruiser1851 Topicstarter 55 km Reageer
De aansturing van de ruitenwissers zit in de computer links voor bij de benen van de bestuurder. Comfortcomputer was geloof ik de naam ervoor. Kennelijk is dat circuit erg gevoelig. Ik heb zo de ruitenwissers eens kapot gehad na het vervangen van de bladen (zonder gekke dingen te doen). Was een dure grap omdat de computer ook ingelezen moet worden en dat kost veel geld bij de dealer.
Wat je kunt doen, is de computer opsturen naar een reparatiebedrijf. Ook al kost dat geld, het is toch snel een stuk voordeliger. Test wel of alle andere functies nog goed functioneren! Google even op "ecu repareren" voor adressen, b.v. ACtronics. Misschien dat er zich nog iemand meldt met ervaringen bij een reparatiebedrijf.
