Renault Clio: Ruitenwissers voor gaan niet uit
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v sport
Ruitenwissers (voor) van de clio gaan regelmatig op interval stand over op wisser zonder tussenposen, af en toe gaan ze naar enige tijd weer terug naar wissen met interval.
Bijkomend probleem is dat de wissers erg vaak niet uit willen, dus ze blijven wissen in de "0" stand. Doorschakelen naar een sneller wissen is mogelijk, terug naar de langzame stand ook, maar uit gaan ze niet.
Af en toe na herhaaldelijk met de schakelaar rammelen gaan ze uit.
De schakelaar en de wissermotor zijn reeds vervangen, ook is de boel gereset. Wie weet een oplossing?
Mvg,
Jeroen Baron
J.Baron
105 km
Het interval relais zelf?
kaleido 1 158.795 km Reageer
Alles wordt gestuurt door de UCH (huishulporganen) daar zou het probleem kunnen zitten.
Men kan met de clip renault de werking van schakelaar en motor zien en aansturen.
Het interval relias zit in de UCH verwerkt en is niet los te krijgen.
Als het probleem in de UCH zit dient deze geheel te vervangen en ingelezen te worden.
Men kan proberen bij AC tronics deze doen ze repareren.
Ramjod 6.935 km Reageer
Stomme vraag, maar heeft de auto niet toevallig een regensensor bij de binnenspiegel?
Er had iemand hier gepost op het forum dat hij het relais op de uhc zelf had vervangen. Dus een expert kan dit wel los vervangen. Denk alleen niet dat renault hier aan begint, ivm garantie voorwaarden.
Ligt aan het precieze bouwjaar en maand.
Vanaf aug 2001 zit in de meeste een uch.
De een heeft een dekoder unit met losse relias de heeft een uch en daar zit alles in een unit.
Auto heeft in ieder geval geen regensensor! Volgens de schema's zitten er 2 relais op de uch, één voor aan/uit en één voor hard/zacht.
Ik neem aan dat deze gewoon te vervangen zijn (ook al zijn ze erop gesoldeerd), inlezen zal moeten met vervangen van IC's maar toch niet met een relaitje om solderen?
Is de uch zo los te koppelen of zijn daar ook nog speciale handelingen voor nodig?
Groeten Jeroen
J.Baron Topicstarter 105 km Reageer
Uch kun je laten repareren bij ACTronics.
[quote=J.Baron]Is de uch zo los te koppelen of zijn daar ook nog speciale handelingen voor nodig?[/quote]
De UCH zit onder de zekeringenkast, platte zwarte kast van ongeveer 15 bij bij 3 cm.
Er is wel lastig bij te komen. Verwijder eerst de steun eronder dan kan je de UCH een klein stukje omhoog schuiven (zit een klembeugeltje op de carrosserie onder de zekeringdoos en een schroefje). Dan twee stekkers op de achterzijde loshalen en klaar.
Succes!
Mvg, Arjan
