Renault Clio: ruiterwisser probleem
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Deze heeft ruitenwissers die pas werken als het knipperlicht naar links word aangedaan.
Groot licht werkt ook alleen met het knipperlicht naar links.
Licht brand ten aller tijden en druk je de hendel door naar links gaat het licht uit.(met de knop op 0)
Laat je de hendel los branden ze weer.
als de wissers dan aan gaan met knip naar links blijven ze ook werken tot dat je de hendel weer naar links doet van het knipperlicht en ff doorduwt naar beneden.
De boodcomputerknoppen werken prima die op de hendel van de ruitenwisser zitten.
Ik zit te denken aan de unit van het knippergedeelte of een massa probleem in het stuurkolom?
wie heeft er zin om mee te brainstormen?
danny001
70 km
al 15 jaar lid
ik vermoed de schakelaar
jan5047 25.885 km Reageer
Ik heb hier nu ook een clio met zo'n zelfde probleem. Oorzaak gevonden ?
Jordy5884 3.190 km Reageer
complete schakelaar vervangen en parafan waterafvoer open maken
willyvan 4.815 km Reageer
Storing is opgelost => storing in printplaat van UCH/zekeringkast
Storing bij de onze is opgelost => storing in printplaat van UCH/zekeringkast
