Mijn Safrane slaat soms af als ik bijv voor een bocht afrem en de koppeling in trap. Dus als hij stationair draait zakt ie onder de 600 toeren om vervolgens weer naar 700-800 toeren te gaan. Soms daalt ie zover in stationair dat de motor afslaat. Verder doet ie het zowel op benzine als ook op LPG.
Verder rijdt de auto goed en slaat stationair niet af alleen als ik bijv. van hogere snelheid de koppeling in trap. Kun je het stationaire toerental nog afstellen?
Wat kan verder de oorzaak zijn? Het zit niet in de LPG installatie want op benzine doet ie het ook.
Alvast bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Safrane of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik zou eerst de gasklep schoonmaken en de stappenmotor van het stationair toerental gangbaar maken.
