bij deze scenic knipperd het service lampje snel zowel op contact als met lopende motor,tevens melding stuurhulp controleren op instr.paneel.
uitlezen met met clip geeft een rood kader om de rekeneenheid stuurbekrachtiging.kan de rekeneenheid niet in komen(versie 53 en 58 geprobeerd).stuurbekrachtiging werkt wel overigens.
dikke + kabel en massa kabel op de motor zijn goed .heb ook + na contact op de kleine zwarte stekker.
iemand nog suggestie nieuwe kolom kost namelijk 1500,-
