Renault Scénic 2001: Scenic 2001 1.6 distributie
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: K4M, Motorinhoud (cc): 1600
Ik ben bezig met de distributie van een Renault Scenic, 1.6 16v, 2001.
Bij het verwijderen van de doppen die over de uiteinden van de nokkenassen zitten is het middelste rondje van een van de doppen losgegaan en (hoe bestaat het) naar beneden gevallen in het blok.
De doppen moeten verwijdert worden om de timingtool te plaatsen.
Weet iemand waar dit oliekanaal uitkomt ?
Zou ik middels het verwijderen van het kleppendeksel bij dit oliekanaaltje kunnen komen ?
Bedankt voor de hulp.
MvrGr. Rene
renevdhout
170 km
al 18 jaar lid
De gaten zijn in de regel niet zo groot dat dit er doorheen valt , dit zijn olieretour gaten , en de olie loopt hierdoor terug in het carter , dus als hij weg is , ligt hij in het carter.
Kun je niet met een klein spiegeltje om de hoek kijken ?
kaleido 1 158.880 km Reageer
Bedankt voor Uw reaktie.
Op een of andere manier is bij deze dop precies een rondje in het midden van ongeveer 2cm uitgesneden en dat is weer teruggeduwd in de dop. Bij het verwijderen van de dop heb ik dat rondje eruit gedrukt en dat is precies rechtop naar beneden gevallen in het oliekanaal.
Niks meer te zien of te voelen ( met ijzerdraadje).
Het is naar beneden gevallen en daarom wilde ik graag weten of dit oliekanaal recht naar beneden gaat naar het carter.
Als dat zo is moet ik er morgen de olie aflaten en hopen dat het eruit komt. Anders de pan eronderuit halen.
Heb dit nog nooit meegemaakt, hoe veel kan het tegenzitten...
Nogmaals bedankt, Rene
renevdhout Topicstarter 170 km Reageer
Het gat van de carterplug is geen 2cm , dus met het aflaten van de olie komt hij er niet uit.
Als hij onderin de pan ligt zal hij in mijn beleving niet veel kwaad kunnen .
Super bedankt voor de hulp !
Gr. Rene
