Betreft een RX4 scenic, waarbij de achterklep-ruit eerst geopend dient te worden en dan vervolgens met een tweede druk op de zelfde knop de achterdeur geopend kan worden. (deur zwaait open van rechterkant auto slotkant en hendel naar links)
Echter werkt deze niet.
Bij indrukken knop electrisch geluid maar geen open deur.
Deurpaneel achter van binnen los gemaakt en bedrading gecontroleerd tot ingang auto vanaf het draaiende rubberslang.
Nergens een breuk.
Stekkers niet gecorrodeerd en nergens zichtbare schade.
Alles laten doormeten en conclusie is dat alles in de deur werkt, en er schijnt in de auto een module te zitten die vanaf voor komt die de deurslot achter en dus ook de wisser aanstuurt.
De achterruitenwisser stopte ook niet meer met wisseren en ging niet meer in de ruststand.
En reageerde niet meer op de aan uit schakelaar aan het ruitenwisserstuurhendel.
Opgelost door de blauwe 15ah zekering eruit te halen of de stekker uit de achterdeur niet in te steken.
Achterdeur kan inmiddels mechanisch los met een ijzerdraad hendeltje als noodoplossing, maar dit kan niet zonder stekker die erin moet en dus de storing van de achter ruitenwisser optreed.
Wie kan helpen?
Geplaatst door Snake (0) , lid sinds 16 jaar geleden
Heb je de perfecte onderdelen nodig voor Renault Scénic? Ontdek nu de meest uitgebreide selectie van kwalitatieve automaterialen. Eenvoudig en zeer voordelig te bestellen op kenteken. Klik hier en maak je auto weer als nieuw!
0 Reacties
