hallo allemaal,
ik word zo een beetje gek van mijn scenic.
ik heb vorig jaar een gebruikte versnellingsbak laten plaatsen(omdat ik de andere stuk heb gereden ivm olielekkage)
nu is het zo dat sinds ik de andere versnellingsbak in mn auto heb zitten. mijn motor niet meer stabiel is,
zodra ik gas geef voel ik de motor bewegen, ook zie ik dat mijn versnellingspook trilt zodra ik gas geef.
nu hebben we de drie bevestigings onderdelen van de motor vervangen, alleen is daar ook geen verbetering in!
tevens schakelt mijn versnellingpook op zn 5 telkens af. dus dan gaat ie naar zn vrij. er zit voldoende olie.
kortom ik vraag me af of iemand weet wat ik hier aan kan doen.
Het kan ook inwendig in de versnellingsbak zitten. Deksel op de zijkant van de bak verwijderen (3 M8 boutjes) en dan kijken of de moer van de 5e versnelling wel vastzit.
